Chiarimenti
Messaggioda ZeuS » lun set 13, 2004 2:13 pm
Ho seguito il consiglio di ikir e ho messo mplayer e i relativi codec...ho messo xvid e win32 ma non riesco a visualizzare comunque i filmati (schermata verde). Per caso devo cambiare qualcosa nelle impostazioni di mplayer?
I codec erano pacchetti che ho installato con urpmi.
Io potrei invitare riko per una pizzata e anche per una cena a base di pesce ma il problema principale è che sono un pò troppo lontano da voi....diciamo parecchio fuorimano :annu:
ZeuS
Messaggioda ikir » lun set 13, 2004 2:24 pm
Di dove sei approposito? :-) Potresti sempre inviargli una pizza surgelata per posta :-)
Qui ci sono dei codec
http://www.mplayerhq.hu/homepage/design7/dload.html
Messaggioda ZeuS » lun set 13, 2004 2:59 pm
Ho già messo altri codec comunque ci provo: guarda che mi scrive quando lancio un divx :ride:
[free@localhost all-20040809]$ mplayer /mnt/windows/Downloads/Amule/\[DivX\ -\ ITA\]\ Trainspotting.avi
MPlayer 0.91-3.3.1 (C) 2000-2003 MPlayer Team
CPU: Advanced Micro Devices Duron MG Morgan (Family: 6, Stepping: 0)
Detected cache-line size is 64 bytes
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 1 3DNow: 1 3DNow2: 1 SSE: 1 SSE2: 0
Compiled with Runtime CPU Detection - WARNING - this is not optimal!
To get best performance, recompile MPlayer with --disable-runtime-cpudetection
Reading config file /etc/mplayer/mplayer.conf
Reading config file /home/free/.mplayer/config
Reading /home/free/.mplayer/codecs.conf: can't open '/home/free/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /etc/mplayer/codecs.conf: 50 audio & 136 video codecs
font: can't open file: /home/free/.mplayer/font/font.desc
font: can't open file: /usr/share/mplayer/font/font.desc
Linux RTC init error in ioctl (rtc_irqp_set 1024): Permission denied
Try adding "echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/max-user-freq" to your system startup scripts.
Using usleep() timing
Can't open input config file /home/free/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Input config file /etc/mplayer/input.conf parsed: 52 binds
Opening joystick device /dev/input/js0
Can't open joystick device /dev/input/js0 : No such file or directory
Can't init input joystick
Setting up LIRC support...
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support.
You will not be able to use your remote control.
Playing /mnt/windows/Downloads/Amule/[DivX - ITA] Trainspotting.avi
Cache fill: 0,00% (0 bytes) AVI file format detected.
VIDEO: [DIV3] 480x272 24bpp 25,00 fps 1031,3 kbps (125,9 kbyte/s)
Opening audio decoder: [dmo] Win32/DMO decoders
======= WAVE Format =======
Format Tag: 353 (0x161)
Channels: 2
Samplerate: 44100
avg byte/sec: 8010
Block align: 372
bits/sample: 16
cbSize: 10
Unknown extra header dump: [0] [8] [0] [0] [1] [0] [74] [1] [0] [0]
Format Tag: 1 (0x1)
Channels: 2
Samplerate: 44100
avg byte/sec: 176400
Block align: 4
bits/sample: 16
cbSize: 0
External func OLEAUT32.dll:7
External func OLEAUT32.dll:8
GetOutput r=0x0 size:16384 align:1
StreamCount r=0x0 1 1
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 8010->176400 (64,1 kbit)
Selected audio codec: [wmadmo] afm:dmo (Windows Media Audio DMO)
vo: X11 running at 1024x768 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffdivx] vfm:ffmpeg (FFmpeg DivX ;-) (MS MPEG-4 v3))
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
VDec: vo config request - 480 x 272 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 480x272 => 480x272 Planar YV12 [fs]
Total Unfree 0 bytes cnt 0 [(nil),0],048 108/108 8% 8% 1,9% 1 0 95%
Exiting... (Quit)
Ah dimenticavo...sono di lanusei in provincia di nuoro. Ciao
ZeuS
Messaggioda ikir » lun set 13, 2004 3:00 pm
Ma se lanci solo mplayer parte?
A me sembra installato male.
Messaggioda ZeuS » lun set 13, 2004 3:29 pm
[free@localhost free]$ mplayer
Usage: mplayer [options] [url|path/]filename
Basic options: (complete list in the man page)
-vo <drv[:dev]> select video output driver & device ('-vo help' for a list)
-ao <drv[:dev]> select audio output driver & device ('-ao help' for a list)
-vcd <trackno> play VCD (Video CD) track from device instead of plain file
-dvd <titleno> play DVD title from device instead of plain file
-alang/-slang select DVD audio/subtitle language (by 2-char country code)
-ss <timepos> seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
-nosound do not play sound
-fs fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page)
-x <x> -y <y> set display resolution (for use with -vm or -zoom)
-sub <file> specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay)
-playlist <file> specify playlist file
-vid x -aid y select video (x) and audio (y) stream to play
-fps x -srate y change video (x fps) and audio (y Hz) rate
-pp <quality> enable postprocessing filter (details in the man page)
-framedrop enable frame dropping (for slow machines)
Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf)
<- or -> seek backward/forward 10 seconds
up or down seek backward/forward 1 minute
pgup or pgdown seek backward/forward 10 minutes
< or > step backward/forward in playlist
p or SPACE pause movie (press any key to continue)
q or ESC stop playing and quit program
+ or - adjust audio delay by +/- 0.1 second
o cycle OSD mode: none / seekbar / seekbar + timer
* or / increase or decrease PCM volume
z or x adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
r or t adjust subtitle position up/down, also see -vop expand
* * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * *
ZeuS
Messaggioda Blackfede » lun set 13, 2004 6:28 pm
@ikir
Lanciare "solo" mplayer non serve a nulla, in quanto mplayer e` da CLI e non ha una GUi nativa. Infatti come noti ti stampa l'help...
@iron
Come prima cosa:
Codice: Seleziona tutto
Hai provato a dare quel comando prima di lanciare il video? Devi essere root...
A leggere il tuo utput non sembra che ci sia nulla di male, anzi i codec sono installati correttamente, se leggi ad un certo punto identifica il filmato come DivX e usa il codec corretto...a quesdto punto potresti provare a cambiare il VideoOutput' potresti provare SDL.
Innanzitutto controlla se le hai gia, cerca una cosa tipo "libsdl", e se non le hai installale. Poi prova a lanciare mplyer con questa opzione "-vo sdl"
Oppure se non va manco cosi`... l'ultima carta da giocare e`... spararsi! :scherza:
Blackfede
Messaggioda ZeuS » lun set 13, 2004 6:48 pm
Ho fatto come mi hai detto ma sempre schermata verde :uffa: :sbam: :incaz2:
Ho anche dato quel comando prima (a proposito a cosa serve?) ma nada...sempre verde!
Ho provato anche sdl ma l'unica cosa che cambia è che al posto di essere 16:9 diventa 4:3....ma verde era e verde è :triste:
Ho anche messo i ffmpeg compilandoli da me e seguendo le istruzioni ma niente....non so più che fare...
ZeuS
Messaggioda Blackfede » lun set 13, 2004 7:28 pm
Quel comando te lo suggerisce mplayer appena lanci il video...se leggi bene la roba che hai incollato ti da un sacco di errori, ma tutti tranna questo sono passabili perche non trova alcuni files di configurazione nella tua home, per cui usa quelli generici contenuti in /etc...
Per il resto, non so che dire...hai provato a fare una ricerca con google?
Blackfede
Messaggioda riko » lun set 13, 2004 10:15 pm
mplayer non e` famoso per essere un player user-friendly.....
Messaggioda Blackfede » lun set 13, 2004 10:48 pm
Prova a vedere se con google salta fuori qualcosa, iron, se no riotrniamo a VLC, e cerchiamo di installarlo! :ammicca:
Blackfede
Messaggioda riko » mar set 14, 2004 1:07 am
Io insisto... imho c'e` qualcosa che qua non quadra...
In anni che uso GNU/Linux non ho mai avuto un problema con un player video... e manco sui newsgroup...
L'unico che in qualche modo ha dato problemi e` proprio mplayer...
Ragion per cui sono convinto che ci sia qualcosa che non va alla base dell'installazione...
Voglio dire... le vecchie Mandrake che avevo provato, mi facevano vedere tutto di default senza che io dovessi fare nulla.
Cosi` e` pure la nuova SuSE.
Debian pure non mi ha dato uno straccio di problema... installato i player e via.
Ragion per cui qualcosa non quadra... solo non so cosa :ride:...
Manco Mandrake e` cosi` messa male :ride:
Messaggioda ZeuS » mar set 14, 2004 1:40 am
Anche a me piacerebbe sapere cosa non quadra ma se non lo sai tu figurati io :ride:
Comunque ho fatto casino...cioè avevo fatto casino :no: . Praticamente urpmi è un bidone...anzi l'idea è buona ma i siti hanno pacchetti di merda! Mi spiego: con urpmi c'è una opzione che permette l'aggiornamento di tutti i pacchetti installati nel sistema...io l'ho fatto ed è successo un casino...risultato....formattato e rimesso tutto...la cosa bella è che mplayer era nei cd di mandrake e l'ho fatto mettere durante l'installazione del sistema...ma non è cambiato nulla....mi fanno vedere i divx solo quando pare a loro.....chissà perchè :mah:
Mi da fastidio sta cosa....................parecchio :sbam:
ZeuS
Messaggioda Blackfede » mar set 14, 2004 7:56 pm
Ma per "Far vedere i divx quabdo gli pare" intendi che lo STESSO divx una volta si vede e una no? Oppure tanti divx uno si vede e l'altro no? :riflette:
Blackfede
Messaggioda ZeuS » mar set 14, 2004 8:36 pm
Lo stesso divx ma stesso stesso nel senso di.............lo stesso :ride:
Why??????????????????????????? :riflette:
ZeuS
Messaggioda Blackfede » mar set 14, 2004 8:39 pm
Così tanto per verificare che non fosse un particolare divx bacato...
Blackfede
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
