La prima volta su Linux e driver modem
Messaggioda AmigaCori » mer giu 21, 2006 8:58 pm
prova a fare:
sudo apt-get update
cosa ti risponde?
Messaggioda Mabo » mer giu 21, 2006 9:01 pm
allora... ora mettendo sudo... mi chiede la pass ma non me l'accetta
allora ho fatto su
messo la pass e va
poi ho scritto sudo apt-get update
e dice:
sudo: apt-get: command not found
Mabo
Messaggioda Blackfede » mer giu 21, 2006 9:12 pm
Umm, mi smbra strano che se fai sudo non ti prende la password, se prima ti diceva che non trovava il comando vuol dire che la passwor la prendereva.
Il fatto che non trovi il comando e` strano, specialmente se come dici tu, hai appena installato.
So che preferisci evitare il terminale, ma per favore, mi diresti cosa ti sputa fuori il comado
Codice: Seleziona tutto
echo $PATH
prima senza 'sudo', poi con sudo (quindo "sudo echo $PATH")
Altra cosa, mi sembra ancora piu` strano il fatto che tu possa dare 'su' tranquillamente ed accedere all'utente root, questo vuol dire che per forza di cose, hai fatto qualche modifica...ma non e` grave, anzi non e` nemmeno un problema. In ogni caso, quando fai 'su', penso che il simbolino del terminale passa da $ a #, giusto? se si, allora davanti a tutti i comandi non devi mettere 'sudo'. Riprova e facci sapere! :ride:
Blackfede
Messaggioda Mabo » mer giu 21, 2006 9:27 pm
echo $PATH mostra questa riga
/usr/bin:/bin: /usr/local/bin:/usr/X11R6/bin/:/games:/home/anna/bin
se metto sudo mi dice dopo la pass: Sorry try again.
con su come la riga sopra.
con su i comandi non li trov acome prima, ma non ho fatto modifiche, non ne sono capace, è il mio primo linux, non ho toccato niente :no:
Mabo
Messaggioda Blackfede » mer giu 21, 2006 9:47 pm
Infatti noto che non hai fatto modifiche. Il problema per adesso e` quello della passowrd. Vediamo di risolvere...
La password di sudo e` quella del tuo utente, per cui se fai login a mano (ovvero non hai impostato l'autologin) devi usare quella.
Per sicurezza prova a cambiarla, adesso di preciso non ricordo, pero` se giri nei menu, trovi che c'e` una voce appposta per cambiare passord, in alternativa puoi da terminale, ma siccome preferisci evitare...evitiamo! :scherza:
Blackfede
Messaggioda Mabo » gio giu 22, 2006 11:09 pm
Ho reinstallato tutto linux Kubuntu e installato subito i driver per il modem:
sudo dpkg -i nomefile.deb
dice che lo spacchetta
dpkg: problemi con le dipendenze impediscono la configurazione di nomefile
nomefile dipende da pppoe; comunque:
il pacchetto pppoe non è installato
dpkg: errore processando nomefile (--install)
problemi con le dipendenze - lasciato non configurato
Sono occorsi degli errori processando nomefile
Cosa devo fare?
Grazie
Mabo
Messaggioda AmigaCori » gio giu 22, 2006 11:24 pm
Mabo ha scritto:il pacchetto pppoe non è installato
Cosa devo fare?
Grazie
apt-get install pppoe
Ma i driver del modem usb sono un pacchetto presente nel cd?
Se si, non puoi fare:
apt-get install nomepacchetto
Non dico una scemenza, no? forse è un modulo esterno da installare nel kernel?
Poi ti consiglio, nel caso non l'avessi fatto, di installare Synaptic: è un visualizzatore grafico dei pacchetti, è molto ben fatto ed è molto intuitivo:
apt-get install synaptic
Messaggioda Mabo » gio giu 22, 2006 11:35 pm
ho fatto cosi, ma di synaptic e di pppoe dice che non trova i pacchetti, dove li prendo?
Mabo
Messaggioda AmigaCori » ven giu 23, 2006 12:27 am
Se non li hai sul cd, da internet....
Synaptic potrei capire che non c'è, però pppoe mi sembra strano, serve per gestire le connessioni con il modem.
Puoi connetterti ad internet in qualche modo?
Non scoraggiarti, all'inizio puo' essere ostico pensare in maniera diversa da Windows...
Comunque se hai Kubuntu, ci dovrebbe essere, anzi c'è perchè l'ho utilizzato, un utility grafica per i pacchetti simile a Synaptic...non ricordo il nome...è già installata, prova a spulciare tra i menu' tra gestione sistema o amministrazione.
Messaggioda Mabo » ven giu 23, 2006 12:43 am
Veramente i WC non li ho mai usati, solo Mac... il PC qui è di un'amica con win che le entrano sempre virus e pensavo di risolverle il problema con linux...
e pensavo linux piu semplice, non so che pacchetto grafico cercare scusami... altri indizI?
Mabo
Messaggioda AmigaCori » ven giu 23, 2006 12:56 am
Mabo ha scritto:Veramente i WC non li ho mai usati, solo Mac... il PC qui è di un'amica con win che le entrano sempre virus e pensavo di risolverle il problema con linux...
http://forum.ubuntu-it.org/
se non lo sanno loro...
Messaggioda AmigaCori » ven giu 23, 2006 1:08 am
Io non ho Kubuntu ora sotto mano, non ricordo a memoria il tool, anche perchè preferisco Synaptic e me lo sono scaricato subito :p
Puoi connettere Linux ad internet?
Cosa c'è scritto dentro il file:
/etc/apt/sources.list
Lì ci vanno scritti i posti (repository) dove scaricare la roba per il computer, aggiornamenti o nuovi programmi...guarda....ora che mi ricordo, in Kubuntu ci sono già tutti i repository!
Non devi scrivere nulla, solo cliccare per selzionare o meno un repository...solo che io sto usando Debian + Gnome, tu usi Ubuntu + KDE (Kubuntu) e quindi a memoria non ricordo le voci del menu...chiedi sul forum di Ubuntu che ti ho indicato...sono moooooooooooooolto comprensivi e gentili.....è advvero semplice da usare Kubuntu od Ubuntu, devi solo capire dove stanno le cose e come si fanno :ammicca:
Purtroppo non è una cosa "al volo", ci devi perdere abbastanza tempo e leggere guide, forum, usare Linux è una filosofia: crescere imparando cose nuove condivindendo il sapere (e Kubuntu la incarna alla perfezione) :annu:
http://www.ubuntu-it.org/
:ammicca:
Messaggioda Mabo » ven giu 23, 2006 1:11 am
grazie, davvero gentile, provero da loro! :felice:
Mabo
Messaggioda ikir » ven giu 23, 2006 9:11 am
Mabo ha scritto:solo Mac
Grande... allora ti aspetto anche nella sezione Mac :annu:
Messaggioda AmigaCori » ven giu 23, 2006 12:49 pm
Mabo ha scritto:grazie, davvero gentile, provero da loro! :felice:
Spero che sia solo una visita da loro... :ahah: noi ti aspettiamo quì! :ride:
Poi, una volta risolto il problema, mi raccomando di tornare ad aiutare altri malcapitati da queste parti! :ammicca:
...anche perchè vorrei Kubuntare mia sorella e vorrei sapere da un niubbo (beh, piu' niubbo di me :P)di Linux come ci si trova...quali sono i problemi maggiori.
:felice:
