Amilator v4.9.1
Amilator v4.9.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » dom set 17, 2017 7:23 pm
Versione finale dell'emulatore basato sull'ultimo Kernel Debian 4.9, Amilator è un nuovo progetto sullo stile di Amithlon con base Linux + FS-UAE dove è possibile avviare un qualsiasi sistema Amiga a partire da 1.x fino al 4.x su un qualsiasi Computer di ultima generazione; per ulteriori informazioni QUI trovate una mia vecchia discussione.
Amilator v4.9.1 Download
Amilator v4.9.1: Tutorial Video
Amilator: Tutorial Installazione su CF/PenDrive
Ultima modifica di AMIGASYSTEM il mar set 19, 2017 7:12 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Amilator v4.9
Messaggioda Raffaele » lun set 18, 2017 8:09 pm
Bella zio... :happyboing:
Re: Amilator v4.9.2
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 19, 2017 7:19 pm
Nuovo aggiornamento, lato FS-UAE fixati alcuni modelli di GamePad, segnalata eventuali GamePad non suportati.
Se si desidera installare l'aggiornamento su una SD/USB con la versione Amilator precedente installata saltate i primi due passaggi della procedura d'installazione.
Amilator v4.9.2 Download
Re: Amilator v4.9.3
Messaggioda AMIGASYSTEM » sab set 23, 2017 8:45 am
Nuovo aggiornamento, aggiunti negli script i parametri per i montaggio dei CD e la nuova rom di AROS, ora è possibile avviare anche AROS 68K, vedi screenshot.
Amilator v4.9.3: Download
Tutorial Installazione PenDrive/SD da Linux
le novità di questa versione:
-FS-UAE update to 2.8.3u2 Ubuntu "zesty" version.
-Gamepads now work
-Added "Dragonrise generic USB joystick" support
-New kernel 4.9
-Some drivers added
-New aros ROMs included
-Ability to read contents of a real CD (not just iso) on Amiga Workbench
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 26, 2017 12:12 am
Ancora delle novità su Amilator, domani una nuova recensione con nuove funzioni !
Re: Amilator v4.12
Messaggioda AMIGASYSTEM » mar set 26, 2017 9:41 am
Nuovo Aggiornamento, vorrei ricordare che dalle ultime release non occorre più avere la cartella Pulgins, "qemu-uae.so" è incluso nel pacchetto FS-UAE installato su Amilator. Come qualcuno ha detto nessun Hardfile o filesystem viene corrotto, quando questo accade può dipendere da copiature corrotte, periferiche difettose o errori HD sottovalutati. Fatto un test al volo ed ho riscontrato che Amilator, anche se non è un'operazione facile, può anche essere avviato da un Macchina Virtuale, testato con successo con VMware Player, vedi screenshot.
Le novità:
- Splash screen on menu
- Wifi now works, just have to enter your WiFi details on vswm file inside /configs
- Kernel 4.12
- Removed most non-needed stuff so now download is less than 400mb.
Amilator v4.12 Download (Dropbox)
Amilator v4.12 Download (Torrent)
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » gio set 28, 2017 10:35 pm
Piccolo test fatto con VMWare Player, ecco il primo OS AMiGA nello specifico AFA OS avviato da PenDrive su Macchina virtuale :wow:
VMware Player: Amilator AFA OS
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda Seiya » ven set 29, 2017 1:38 pm
mah..a me si pianta subito dopo la schermata di selezione.
il kickstart è al posto giusto
l'hardfile è corretto e funziona (.hdf)
con la versione alpha e le prime versioni successive funzionava. Male, ma funzionava.
questo nuovo linux kernel è compatibile solo con alcuni hardware (non c'è nemmeno una lista di compatibilità).
Capisco Amithlon che è molto vecchio, ma qui si parla di UAE che gira su Linux..
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 29, 2017 7:09 pm
Seiya ha scritto:mah..a me si pianta subito dopo la schermata di selezione.
Forse dovresti leggere e seguire la discussione, in ogni versione ci sono dei cambiamenti e delle voci da aggiungere negli script, è normale che non si avviano più gli script della alfa, praticamente è cambiato tutto pure il percorso di FS-UAE; per renderti conto di quello che dico verifica il contenuto del file "filesystem.squashfs". Fatto questo magari dopo modifica quello che hai scritto su Amigapage, Amiltator parte perfettamente ad ognu uso, poi in 20 anni non ho mai corrotto un HardFile nonostante li maltratti come nessuno, certo se tu continui a dire che gli Hardisk che presentano errorri nel controllo sono buoni è normale che poi si invalidano gli hardfile.
E' stato aggiornato per funzionare con Hardware nuovo perchè si possa emulare OS pesanti come OS4.1 e sopratutto per supportare WiFI, USB e chi più ne ha più ne metta, provalo con PC nuovi.
Qui si parla di FS-UAE che sfrutta tutto l'hardware moderno e puoi avviare qualsiasi OS Amiga, Amithlon non c'entra nulla fa altro oltre ad essere vecchio e non più aggiornato da secoli.
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda Seiya » ven set 29, 2017 8:52 pm
Non è un problema di prestazioni. E' un problema del kernel che va in panico su determinati hardware.
non ci arriva nemmeno a caricare il kickstart. crasha durante l'avvio del kernel
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 29, 2017 9:52 pm
Seiya ha scritto:
Amiga ha scritto:crasha durante l'avvio del kernel
Questo accade quando sbagli qualcosa nel configurare !
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda Seiya » ven set 29, 2017 10:20 pm
quindi cosa continua a scrivere la guida di installazione se tanto il kernel linux che lui fornisce non funziona a tutti?
Altra domanda filosofica: quale lo scopo di Amilator se chi un PC con Windows/Linux ha già la soluzione per far funzionare l'emulazione Amiga nel migliore dei modi?
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda AMIGASYSTEM » ven set 29, 2017 11:54 pm
Seiya ha scritto:quindi cosa continua a scrivere la guida di installazione se tanto il kernel linux che lui fornisce non funziona a tutti?
Guarda io ancora non ho trovato un PC dove Amilator non gira, certo se usi vecchi PC è normale che non giri.
Lo scopo è quello di far girare tutti gli OS AMIGA su una qualsiasi macchina anche sprovvista di sistema operativo o addirittura sprovvisto di Hardisk, oltre che ti puoi portare dietro tutto compre i giochi su una Pennina o una SD ed eseguire ovunque l'emulazione, cosa che credo sia impossibile fare con altre emulazioni o con il vetusto Amithlon. Inoltre l'emulazione sarà molto più veloce visto che la base minima Linux non consuma quasi nulla, io ho fatto girare discretamente OS4 su un portatile dove WinUAE si muoveva appena.
Re: Amilator v4.9.1
Messaggioda Hpdggce » lun ott 02, 2017 4:47 am
Thanks a lot for sharing. You have done a brilliant job. Your article is truly relevant to my study at this moment, and I am really happy I discovered your website.
my hr cvs
Hpdggce
